ProgeCAD LT 2006
2 Eksen CNC Torna...
414 adet tarama d...
AutoCAD 2000 için...
AutoCAD 2004 ve A...
Autodesk Batch Dr...
Bağbaşı Barajı St...
Büro Staj Defteri...
Haritacılar için...
İmaj dosyalarını...
Kısayollar Dosyası
Kütüphane 1.0
Profil tabloları
Qcad Pardus altın...
Tarama Desenleri...
Winace Dosya Sıkı...
414 adet tarama deseni
toprakemir - 30.10.2006 12:29
Kullanımı: rar dosyasını açarak taramalar klasöründeki dosyaları AutoCAD xxxx/support kalasörünün içine kopyalamanız gerekiyor.
Örneğin AutoCAD 2004 için: C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support klasörüne kopyalamalısınız.
Yine AutoCAD 2014 için: C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2014/Support klasörüne kopyalamalısınız.
Kullanılışı: Desenler hatch komutunda custom bölümünde gözüküyor. Hatch komutunu çalıştırdığınızda tarama deseni seçilen menüde (hatch pattern palette) Custom sekmesine geçince görünür. Buradan seçerek kullanabilirsiniz.
tag: autocad tarama desenleri, hatch pattern, taramalar, ozel tarama deseni
Bu içeriğin yayınlanmasını sağlayan toprakemir 'e teşekkürler
Yazar: toprakemir
Tag: autocad tarama desenleri, hatch pattern, taramalar, ozel tarama deseni,
Benzer Sayfalar- Tarama Desenleri (113 adet) (5.861)
- Tarama dokusu ve çizgi tipi yapma (35.367)
- Tarama (hatch) komutunun ayrıntılı anlatımı (96.190)
- Grafik Semboller (6 Adet) (80.288)
- Perspektif çizimler (8 Adet) (129.158)
- 3D otomobil çizimleri (10 adet) (96.924)
- 3D İnsan Figürleri Çizimi (13 Adet) (137.801)
- Elektrik Sembol Tablosu (160 Adet) (413.088)
- Elektrik Sembolleri (30 Adet Blok) (160.425)
- 2D Araç Tefrişleri Çizimi (13 Adet) (92.249)
Dosya düzeltilerek yeniden yüklenmiştir. Tarama desenlerini indirip kullanabilirsiniz.
arkadaşlar dosyayı indiriyorum ama .zip dosyayı hatalı galiba..bozulmus olabilir..başka nerden temin edebilirim bu dosyayı ilgilenirseniz sevinirim..
:satisfiedteşekkür ederim paylaşımın emeğin için harika bir paylaşım olmuş
ya arkadaşlar,
yüklüyorum.. costom bolumnde görülüyo fakat error veriyo hatch'i seçince.. bilgisi olan varmı??
cok acil..
hatchler gözüküyor ama çizimde yerleştirince olmuyor. ? bilgisi olan
"Error in pattern file" uyarısı veriyor hatch custom da üzerine geldiğimde hepsinde durum aynı.
Merhaba arkadaşlar. dosyayı indirdim .custom da gözüküyor ama uygulamayı yapamadım. daha önceki gibi değilde başka şekildemi tarama yapılıyor acaba. teşekkür ederim
Custom bölümünde taramaları göremeyenler için :
To find the default location of the support path files
Click Start menu (Windows) All Programs (or Programs) Autodesk AutoCAD 2007 AutoCAD 2007.
Click Tools menu Options.
In the Options dialog box, Files tab, click the plus sign (+) to the left of Support File Search Path.
Under Support File Search Path, click a path name to view the location of your support files.
Türkçesi : options\files\add\tarama dosyasının kayıtlı olduğu yer
ARKADAŞLAR BU KLASÖRÜ AUTOCAD dosyasının hangi bölümüne atmamız gerekiyor tarama esnasında desenleri görmemiz için
eline saglık ama bı sorun var bazı taramalar calısmıo yapıom ama olmuo neden?? bırde bana render orneklerı lasım bunları nereden bulabılırım simdiden tşk ederım
ben kullanamamıyorum eminmisin öyle olduğuna gözüküyor ama nesnelerde olmuyor bi cevap yazarsan iyi olur
çok teşekkür ederim
çalışmalarınızın devamın bekliyoruz iyi çalışmalara
