2D Polyline 'ı 3D...
3d polyline'ı 2d...
3D Yay çizen lisp...
Artan sırayla num...
Autocad içinden e...
Civata ve Somun Ç...
Çizgileri toplayı...
Çizime Tarih Yaza...
Daire ortasına ak...
Duvar çizen lisp...
Harita ve pafta k...
İşaretlenen 2 nok...
Merdiven çizen lisp
Nokta koordinatla...
Noktanın koordina...
Parabol çizen lisp
Ziyaretçi: 491, Üye: 2
admin, hsyner
> AutoLISP > Örnek Lispler > Çizgileri toplayıp toplam çizgi boyunu veren lisp
admin - 07.12.2005 11:31
Çizgileri toplayıp toplam çizgi boyunu veren lisp.
Lisple ilgili forum linki İleti #1063
Bu lispi kodlayan hceven99 'a teşekkürler.
(defun c:tb (/ secim sayi topboy cizsay say ata ata1 ata2 tip nok1 nok2 uzun ort)
(print " Çizgilerin toplam boyu... ")
(prompt " Uzunlukları toplanacak çizgileri seçiniz <Tümü>: ")
(setq secim (ssget))
(if (= secim nil)
(command "select" "all" "")
(setq secim (ssget "p"))
(setq sayi (sslength secim))
(setq topboy 0)
(setq cizsay 0)
(setq say 0)
(while (> sayi say)
(setq ata1 (ssname secim say))
(setq ata2 (entget ata1))
(setq tip (cdr (assoc 0 ata2)))
(if (= tip "LINE")
(setq ata (entget ata1))
(setq nok1 (cdr (assoc 10 ata)))
(setq nok2 (cdr (assoc 11 ata)))
(setq uzun (distance nok1 nok2))
(setq cizsay (1+ cizsay))
(setq topboy (+ uzun topboy))
(setq say (1+ say))
(setq ort (/ topboy cizsay))
(prompt (strcat "
Seçilen nesne: <" (itoa sayi) ">/Çizgi sayısı: <" (itoa cizsay) ">/Ortalama boy: <" (rtos ort) ">."))
(prompt (strcat "
Toplam çizgi boyu:*<" (rtos topboy) ">*"))
(Princ "
Komutu çalıştırmk için [TB] yazınız!")
(PRINC " --> 'cizimokulu.com' Çizim yardımları yüklendi !")
Yazar: hceven99
  • Seçilen Arc ve Line Objelerinin Toplam Uzunluğunu Veren Lisp (78.325)
  • Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp yazan lisp (65.506)
  • Seçilen çizgileri POLYLINE yapan lisp (43.424)
  • Peşpeşe çizilen çizgileri fillet yapan lisp (19.785)
  • Cephe kot'u veren lisp - (Ck.v14.3.fas) (166.276)
  • İki nokta arasındaki farkı veren lisp (Ym.lsp) (56.819)
  • Seçilen objelerin alanlarını ve toplam alanı hesaplayıp yazan Lisp (111.132)
  • Çizgi Çizip Ucuna Donut Koyan Lisp (49.307)
  • Çizgi uzunluğunu çizginin üstüne yazan lisp (93.085)
  • Seçilen objelerin toplam uzunluğunu hesaplama (79.048)
hmtgrl   23.10.2017 19:50 #15818
polylıne da işe yaramıyor bi çözüm bulun .
mkort24   29.10.2016 19:19 #15718
TOPLAMA İŞLEMİNİ LAYER LAYER AYRI AYRI
TEKSEFERDE YAPTIRABİLİRMİYİZ
mkort24   29.10.2016 19:17 #15717
ÇALIŞIYOR
koray_korkmaz   28.12.2013 13:09 #15260
sinocan   19.12.2013 13:49 #15242
yahu arkadaş ben bunu kopyalıyamıyorum :(
hades86   25.11.2013 11:33 #15212
neden acamiyorum
mescarine   04.02.2013 12:48 #14966
bende Autocad 2010LT var ve lisp çalıştıramıyoruz. Toolkit 2010 diye bir program var ama oda ücretli. Hemde orjinalini bozduğu için pek kullanma taraftarı değilim açıkçası. LT de list değil ama script çalştırabiliyoruz. Acaba aynı işi gören script mevcutmudur? Bilginiz varmıdır?
huma   11.06.2012 08:34 #14676
Dikkat :yes
bu lisp sadece --line-- ile çizilen çizgileri toplar....
tb çalışıyor sorun yokk
teşekkürler..
muratbilemem   25.05.2012 13:29 #14651
; error: divide by zero hatasi aliyorum dha once sorunsuz kullaniyodum. polyline lari toplamaya calisirken verdi hatayi. nasil duzeltebiliriz
hihaho   07.02.2012 09:35 #14503
uo komutu için teşekkürler:)
kurtkale   04.02.2012 07:12 #14499
yükleyen arkadaş saolsun varolsun..ben yaptım,oldu..tb yazıyosunuz sonra çizgileri seçiyorsunuz program güzelce çalışıyor ve topluyor..işime yarayacak
esrabrr   07.06.2011 14:34 #14082
arkadaşlar ben denedim bu lispte çalışıyor. topla lispide çalışıyor.fakat ben metraj ölçümü yaptığımda bazen cok buyuk rakamlar cıkıyor.nedeni ust uste cızılen cızgıler değil.pl ve listi kullnarak ölçtüğümde text ekranına length ve 3d length uzunluk ölçüleri gelıyor.ben length olanını kullanıorum dogal olarak fakat lisp 3d lengthi topluo.bu sorun giderilebilir mi?
cesur_34   06.05.2011 15:10 #14028
arkadaşlar lispi doğru yükledikten sonra kodu çalıştırmayı anlatıyorum, komut satırına tb yazıp entere basıyoruz sonra komut satırında ölçmek istedigimiz çizgileri seçmemizi isteyen bir yazı yazıcak, uzunluk ölçülerini istedigimiz çizgileri tek tek veya pencere şeklinde seçtikten sonra ekranda mause ile sağ tuşu tıklıyoruz toplam ölçümü komut satırına yazıyor ancak 2 satır üstte yazdıgı için görünmüyor komut satırında ok işaretleriyle 2 satır üstte çıktıgınızda toplam ölçümü görmüş olacaksınız.
duysuyu   15.02.2011 14:43 #13783
teşekkürlerr süper olduuuuuuu
duysuyu   15.02.2011 14:43 #13782
duysuyu   15.02.2011 14:43 #13781
r0cc0r   28.10.2010 08:19 #13447
İşe Yarıyor çok teşkkrüler...
betbet   24.02.2010 11:14 #12514
komutu çalıştıramayan arkadaşlara ehya arkadaşımın yüklediği uo komutunu tavsiye ederim çalışıyor :)
betbet   24.02.2010 11:05 #12513
tb komutunu girip çizgileri seçip entere basıyorum ama herhangi bir yere toplam değer yazmıyor.Ne yapmalıyım,biri yardımcı olabilir mi? akdeniz8080 de aynı sorunla karşılaşmış sanırım?
burakturkes   26.01.2010 08:38 #12358
Derya Kılıç adlı arkadaşımıza bildiğim tüm duaları yolluyorum. Allah razı olsun....
lostswordfish   02.09.2009 14:54 #11693
teşekkürler makinadaki kumaş boyunu heaplarken çok işime yarar
crayzkomando   27.07.2009 12:58 #11520
saol kardes bu baya işime yarıyo teşekkürler
tturan   29.05.2009 18:54 #11212
Sorumu biraz daha acayım. farklı layerlarda çizgiler var. ben hepsinin toplamını görmek yerine her layerda ne kadar çizgi varsa onları layer adına göre toplanmış olarak görmek istiyorum. bunun sebebi de örnek olarak boru metrajı çıkartacağım. farklı çapları farklı layerlara atadım. DN15, DN20, DN25 ... gibi. bu programı çalıştırdığımda DN15=115, DN20=48, DN25=65 gibi sonuç verebilir mi... Şimdiden teşekkürler.
tturan   29.05.2009 18:50 #11211
bu çizgiler farklı layerlarda. her çizgi boyunu layerına göre verebilir mi.
ehya   06.05.2009 12:32 #11062
tkavruk
Lispi yükledikten sonra TB kısayolu ile çalışan table komutu pasif olur. Bu lispi çalıştırmak için gereken komut kısaltması TB'dir.
tkavruk   06.05.2009 11:47 #11061
teşekkürler. lipsi indiren arkadaş komut satırına top yazdıgında komut çalısıyor bilginiz olsun [TB] komutu toblo olusturmaya yariyor.
mehmetozkinali   01.04.2009 11:04 #10858
TŞK
cesi007   13.03.2009 15:18 #10685
teşekkürler..ellerin dert görmesin kardeşim
akdeniz8080   16.12.2008 13:10 #9776
top komutunu girip çizgileri seçip entere basıyorum ama herhangi bir yere toplam değer yazmıyor. ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim
YUSUFTHESECOND   15.12.2008 08:02 #9763
tesekkurler..
gercekten cok ise yariyor
KÖPRÜ-YOL   19.11.2008 16:25 #9600
Üstad ben denedim..Benim çok işime yaradı..Değişken donatı boyları için eskiden herbiri için list edip elimle yazıyordum..İlaç gibi geldi diyebilirim..Emeğine sağlık..Bu lisp paylaşım bölümünde yayınlanan lisplerin içinde top5 e girer..O derece faydalı yani..
given   04.11.2008 07:14 #9457
Arkadaslar lips calismiyor.Cevaplar hep ayni ama kimse lispin neden calismadigindan bahsetmemis.Ayrica TB tablo komutu baska bir komut yokmudur yani buna verecek?
ibrahimtatar   07.07.2008 10:46 #8614
ehya   07.03.2008 20:39 #7533
Lispler aksi belirtilmedikçe her autocad açılışında yüklenmesi gerekir. Lisplerin her defasında autocad çalıştırıldığında aktif olmasını istiyorsanız, APPLOAD komutunu yazın. Ekrana gelen tablonun sağ altında bulunan "Contents" butonuna bastıktan sonra bu bölümden lispi ekleyin. Bu bölüme eklediğiniz her lisp otomatik olarak autocad'in her açılışında yüklenecektir...
leonine25   07.03.2008 09:19 #7528
bende ilk denemde oldu tb komutu ile girdim.fakat sonra autocadi acıp kapattım tekrar denedim tablo komutunu çalıştırdı.bir fikri olan varmı
ybaykan   04.12.2007 08:50 #6643
TB KOMUTU BENDE TABLO HAZIRLIYOR.ÇİZGİ UZUNLUĞUNU VERMİYOR.
lihannes   02.11.2007 08:52 #6231
merhaba..projeleri 5000 küçük çalışıyorum..)(sta4'ten aktardığımız için).(örneğin 0.002 olan çizgiyi 0 olarak ölçüyor) lispin ölçeğini nasıl ayarlayabiliriz?
ehya   19.09.2007 09:00 #5634
Kısayolu TB. Yüklemede hata yapıyorsunuz...
Sessiz Kabus   19.09.2007 08:55 #5631
kısa yolu nedir eğer tb ise çalışmadı arkadaşlar
ehya   01.09.2007 18:02 #5289
Yukarıdaki kodları copy-paste yaparak bir metin belgesine kopyalayın. Daha sonra dosyanın uzantsını LSP olarak değiştirin.
Lisplerin yüklenmesi ve çalıştırılması ile ilgili aşağıdaki linki okuyun
Lisp Dosyalarının Oluşturulması ve Yüklenmesi
sukrueker   01.09.2007 15:27 #5288
ben bunu indiremedim ve kurulumu konusunda açıkça belirtirseniz buna çok sevinirim arkadaşlar
ayhan53ismail   10.04.2007 08:30 #3846
arkadaşlar site içinde (sol üst köşe)dosyalar bölümü var orda lispleri tıklayın topla lispini indirin indirdikten sonra masaüstüne farklı kopyalayın sonra c nin içinde autocadin içindeki support içine kaydedin sonra kapayın autocadi açın açdıkdan sonra appload diyin kaydetdiğiniz dosyayı bulun ve contens (canta var)onu tıklayın sonra lispinizi seçip add diyin autocadinizde bu lisp kayıtlı olacakdır tamamen ve sonra çıkın autocadde ply yazın ve ölçmek iştediklerinizi seçin enter diyin toplam değer alt komutlar bölümünde yazacakdır. yazmıyorsa nere yazmasını istiyorsanız oaryı tıklayın değer otomatik yazacakdır
mehmetusta2005   10.04.2007 06:34 #3843
giriyormuş arkadaşlar kusura bakmayın benim nette sorunmuş alcağın olsun telekom:blush
mehmetusta2005   10.04.2007 06:31 #3842
kod çalışıyor ancak nasıl çalıştıracağım onu bilmiyorum?
yukardaki linkte çalışmıyor
Derz   06.12.2006 08:28 #1204
teşekkürler, emeğinize sağlık...
emraha   05.12.2006 17:19 #1202
güzel bir kod güzel olmasına karşın ama tam fonksiyonel olduğunu düşünmüyorum çünkü sadece line komutuyla çizilmiş çizgileri seçmemiz gerekiyor... Diyelim polyline la kapalı bir çerçeve çizdik yanında da line la çizilmiş bir çizgi var... bunların ikisininde seçilip toplanması gerekli, bu kod bunu sağlamıyor... Eğer bu ikisinin ölçüsünü toplayabilen bir şey yapabilirse hceven99 arkadaşımız gerçekten çok ama çok işime yarıyacak... Ah şu kodlamayı bilmemenin gözü çıksın:) fikir var ama uygulama yok bende... :) Ama en kısa zamanda piskopat gibi programcı olucam bu gidişle..:)
redrua   16.11.2006 10:33 #951
sorunu çözdüm
(Princ "
öncelikle bu kodu silin programın sonundan
daha sonra
(if (= secim nil) bu kodu (if (= secim nil )
haline getirin
program çalışmaya başlayacaktır
kendin pişir kendin ye oldu biraz ama çalıştı en azından :)
redrua   16.11.2006 10:24 #950
bu kodun çalışıp çalışmadığını kontrol eden var mı? ben denedim sürekli olarak "; error: bad character read (octal): 0" hatası veriyor. ne yaptıysam düzeltemedim biri yardımcı olursa müteşşekür kalırım
Copyright © 2004-2026 | Tüm Hakları Saklıdır | 2344 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim
SQL: 0.069 saniye - Sorgu: 36 - Ortalama: 0.00193 saniye | Insurance Quote Guide
