2 nokta arasındak...
2006 da Dinamik G...
3D Çizimlerin yok...
3D Eğri yüzeylerd...
Ağ Üzerinden Yaym...
ALIGN Komutu Kola...
Anahtarlar, Profi...
AutoCAD 'de atale...
AutoCAD 2005 te y...
AutoCAD performan...
AutoCAD Sözlük (T...
AutoCAD Wipeout O...
AutoCAD'de Spiral...
AutoCAD'in çift a...
Autocad’de...
Autodesk Batch Dr...
ALIGN Komutu Kolaylıkları
ozkul - 29.01.2006 17:36
Çoğumuzun AutoCAD kullanırken sık karşılaştığı problemlerden birisi döndürme ve ölçeklendirmedir.
1- Döndürme: Herhangi bir nesneyi küsüratlı açılarda döndürürken zorluk çekeriz. Öncelikle döndüreceğimiz nesnenin ne kadar döneceğini "dimaligned" (açı ölçme) komutu ile kontrol eder, virgülden sonraki basamakları aklımızda tutmaya çalışır ve nesneyi bu şekilde döndürürüz.
Oysaki pek bilinmeyen harika bir komut "align" bu işi tek başına yapmaktadır. (bknz: Resim-1)
Command: align (Komut girilir)
Select objects: Specify opposite corner: 1 found (döndürülecek olan nesne seçilir)
Select objects: (enter ile seçim bitirilir)
Specify first source point: (birinci nokta girilir)
Specify first destination point: (ilk noktanın hizalanacak olan yeri girilir)
Specify second source point: (ikinci nokta girilir)
Specify second destination point: (ikinci noktanın hizlanacak olan yeri girilir)
Specify third source point or
Scale objects based on alignment points? [Yes/No]
ölçeklendirmeyeceğimiz için N ile bitirilir.
2- Ölçeklendirme: Uzunluğu 8.6754 birim olan bir nesnemizin uzunluğunu 13.8756 birim yapmak istiyoruz. Hemen elimize bir hesap makinası alıp iki
rakamı birbirine böleriz. çıkan sonucu "1,599419046960370703368144408327"
scale komutu ile yazıp büyütürüz. Tabiki bu kadar küsuratı aklımızda tutabilirsek.
Bu işi yine "align" komutu ile çok basit bir şekilde yapabiliriz. (bknz: Resim-2)
Üstte anatılan align komutuna ilaveten en son kısımdaki Scale objects based on alignment points? [Yes/No]
bitirirsek ölçeklendirmeyi de yapabiliriz.
tag: ALIGN Komutu Kolaylıkları, align komutu kullanımı, align komutu, objeleri hizalama komutu, obje hizalamak
Bu içeriğin yayınlanmasını sağlayan ozkul 'a teşekkürler
Yazar: Osman OZKUL
Tag: ALIGN Komutu Kolaylıkları, align komutu kullanımı, align komutu, objeleri hizalama komutu, obje hizalamak
Benzer Sayfalar- Scale komutu (Sc) (52.698)
- Blok değiştirme komutu (59.533)
- Katılarda Fillet Komutu (79.328)
- Blok Yapma (wblock komutu) (145.496)
- Autocad 2007 Helix komutu (57.692)
- 3.Ders: Uygulama 3D-1, Sweep Komutu (3.342)
- Birden Çok Hatch İçin Boundary Oluşturan AutoLISP – HBND Komutu (914)
- 15-Autocad dersi divide komutu ile çizgiyi eşit parçaya bölme (94.066)
mükemmel bir komutmuş. o kadar komut biliyorum fakat bu o kadar işime yarıyor ki anlatamam. çok teşekkürler
başka bir sorum olacak bir çizgiyi özellikle düz x eşit parçaya bölmenin kolay yolu var mı?
Arkadaşım 2006 dan sonraki sürümlerde birçok komutu araç çubuklaarıında bulamayabilirsiniz 2002 autodesk e benzemiyorlar ve LT de de vardır büyük ihtimalle alttaki komut satırına yazarak çalıştırmayı deneyin ayrıca yukarıdaki açıklamalar için gerçekten müteşekkirim
gerçekten işime yaradı.bende rotate komutu ile yapıyordum fakat uzaktaki bi objeyi artık taşıma derdi de kalmadı...teşekkürler
teşekkürler, böyle bir şey görmüştüm ama nasıl yapıldığını bilmiyordum
saol osman kardeş resmen maymuna dönmüştüm döndürüeken bu çok süper oldu
ya şimdi denedimde aynı resimdeki gibi bişi yaptım align ok oluyo..ama +scale yaptığımda dikdörtgen uzayacağınaçizgi kısaldı :S
gerçekten harika bir komut bazı çizimlerimde zor döndürüyordum şimdi ise daha kolay teşekkür ederim
arkadaşlar bencede güzel bir komuta benziyor ama ben 2007 sürümünde bulamadım yardım komutu çıkrıyor.ne yapmam lazım yardımcı olursanız.
arkadaşlar;
ben autocad LT 2007 kullanıyorum... fakat bu surumde align komutunu bulamıyorum.Pratik, çok kullandıgım bi komut, bilen varmıııı??
valla bir bayan mimardan görmüştüm.hızlı yapmıştı görememiştim. soramadımda. ama çok güzel ve kullanışlı bişiy. çok sağol.
"Rotate/referans" ile yapıyordum ama bununda çok yardımı oluyor.
Teşekkürler.
