2 nokta arasındak...
2006 da Dinamik G...
3D Çizimlerin yok...
3D Eğri yüzeylerd...
Ağ Üzerinden Yaym...
ALIGN Komutu Kola...
Anahtarlar, Profi...
AutoCAD 'de atale...
AutoCAD 2005 te y...
AutoCAD performan...
AutoCAD Sözlük (T...
AutoCAD Wipeout O...
AutoCAD'de Spiral...
AutoCAD'in çift a...
Autocad’de...
Autodesk Batch Dr...
2 nokta arasındaki orta noktayı yakalamak için M2P kullanımı
admin - 09.11.2004 15:51
AutoCAD’in geçmis sürümlerinde iki nokta arasındakı orta noktayı yakalamak için, “Tracking” veya “CAL” komutları kullanılabiliyordu. CAL komutu içinde MEE fonksiyonu sadece nesnelerin son noktaları “EndPoint” ile sınırlandırılmışlardı. Yeni M2P nesne kenetleme yöntemi ile sadece son noktalar arası orta nokta yakalama sınırı ortadan kalkıyor. Bu fonksiyon ile nesneler üzerindeki nokta kenetlemeleri için kullanılan bütün kenetleme seçenekleri geçerli olmaktadır.
Komut kullanımı:
Command : Line
Specify first poit : m2p
First point of mid : end of
Second point of mid : int of
Specify next point or [Undo] :
Benzer Sayfalar- İki nokta arasındaki farkı veren lisp (Ym.lsp) (56.821)
- ENH Profili 2 direk arasındaki sehim eğrisi (9.367)
- Nokta koordinatlarını sayfaya yazan lisp (46.508)
- Nokta Koordinat Tablosu Oluşturan AutoLisp Fonksiyonu (90.082)
- İşaretlenen 2 nokta arasına Xline çizen Lisp (564)
- Orta Gerilim 1000 kVA Tek Hat Şeması (97.425)
- 31.5kV Orta Gerilim (OG) Projesi Çizimi (117.208)
- Orta Gerilim Tek Hat Şeması Çizimi (131.391)
- Orta Gerilim Tesis Kesitleri Çizimi (69.367)
- Autocad’de koordinat sistemlerini tanıma ve nokta koordinatı belirleme yöntemleri (68.638)
m2p komutunu değiştirme şansımız var mıdır acaba ?
L enter m2p yerine mm yada kendi belirlediğimiz bir tuş kombinasyonu yapılabilir mi ?
sevgili nightsdanger arkadaşım bir çizginin ortasından çizim yapmak istiyorsan dediğin doğru,ama burdaki olay iki farklı çizgi arasında bu komutu kullanabiliyor olman.Yani birbiriyle alakası olmayan farklı iki noktanın merkezinden başlangıç yapabilmen.Güzel bir komut.bu sitede Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Abi, herkez başlangıç seviyesinde mi ? yoksa ben mi anlamadım.
Bu olayı osnap,sağ klik,setting, yaparak açılan pencerede midpointi işaretleyerek de oluyor. Bunun olayı nedir anlayamadım.:dozingoff
mübarek kardeşlerim midpoint farklı işleve sahip bazen midpointin yakaladığı orta nokta bazen işine yaramayacak ve böyle bir komuta ihtiyacınız olacak anlayan için gerçektende güzel bir pratik
evet tebrik ederim özellikle mirror komutu ile çalışmak iiçin güzel bi kolaylık
gerçekten faydalı bi ipucu yalnız bi sorun var.orta noktasını bu şekilde belirlediten sonra polar seçeneği neden işlem görmüyor
arkadaşlar ilave olarak bişey eklemek istiyorum ..diyelim herhangi iki nokta arasındaki midpointi bulacaksınız bunun için m2p girmenize hiç gerek yok çünkü komutunuzun içinde shift sağ click yaparsanız orada nokta seçme seçenekleri çıkıyor oradanda canınız nasıl nokta seçmek istiyosa onu seçip kullanabilirsiniz .. uzun uzun anlatmadım ama çözmesi kolay halledersiniz ...
orhan08
bu işlem 2004 de olmuyor 2006 veya daha gelişmişini dene...Gerçekten güzel bi komut bende öğrenmiş oldum teşekkürler..
Bende teşekkür etmek istiyorum,fakat tüm uğraşılarıma rağmen başaramadım.
Bendemi yoksa programdamı eksiklik var.
Çok güzel bi komut açıklama için teşekkürler. Ek olarak bu komut sadece çizgi(line) çizmek için orta noktayı bulmakta değil aynı zamanda bir nesneyi taşırken(move) nesnenin orta noktasını bulmakta ve nesneyi taşıyacağımız iki noktanın ortasını bulmaktada kullanabilirsiniz. Komutu orta nokta bulmanızın gerektiği her yerde deneyin. İyi çalışmalar...
süper hocam gerçekten biz de nelerle uğraşyoduk payback.tr açıklaan cok güzel sağol...
arkadşlar elektrikk proje çizmek için hangi program kullanılıyor.adresim:ayse_altinova@hotmail.com
selma82.....
örnek:
2 adet parelel çizgi var ve sen bunların ortasını bulucaksın önce "line" komutu sonra "m2p" komutunu giriyosun ve önce çizginin herhangi biyerini tıklıyosun ve daha sonra diğer çizgiyi tıklıyorsun ve ve 2 çizginin ortasında line komutu başlamış oluyor
ayrıca ilk başkta girdiğin "line" komutu yerine "arc" yada "circle" komutunuda kullanabilirsin.
