Attribute 'lar
Autocad 2007 3D A...
Autocad 2007 Heli...
AutoCAD 2011 Sürü...
AutoCAD ile Koni...
AutoCAD Komut Kıs...
AutoCAD Komutları
AutoCAD Nedir?
AutoCAD öğrenmeye...
AutoCAD'de Ölçek...
Blok Yapma (wbloc...
Bozulan Autocad D...
Dinamik Blok (Dyn...
DWF Dosyaları Han...
DWF Dosyası Nasıl...
DWF mi, PDF mi?
AutoCAD'de Ölçek ve birim kavramları
orhantoker - 10.02.2006 08:05
Autocad kullanımına yeni başlıyorsanız ya da kendi kendinize öğrenmişseniz, autocadin nasıl çalıştığını ve ölçek, birim gibi kavramları algılamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm bu yazıyı yazmak istedim.
Öncelikle hemen belirtmeliyim ki autocadde yaptığınız çizim ne olursa olsun bu çizimi gerçekleştirdiğiniz alana modelspace (model boşluğu) adı verilir. Zaten Autocad 2000 ve üzerini kullanıyorsanız çizimi yaptığınız grafik alanın altında küçük kulakçıklarda Model/Layout1/Layout2 gibi ibarelerin farkına varmışsınızdır. Unutmayın çiziminizi model boşluğunda yaparsınız.
Model boşluğunun hemen sol alt köşesinde x ve y eksenlerini gösteren bir simge vardır ki buna UCS icon (kullanıcı koordinat sistemi simgesi) denir. Bu simge size o anda çizim yaptığınız koordinat sistemini gösterir. x ve y yönündeki oklar model boşluğunun + yönünü gösterir.
Artık yavaş yavaş ölçek ve birim konusuna değinebiliriz. Autocad model boşluğunda koordinat sistemi kartezyen koordinat sistemidir. x ve y değerlerinin 0 olduğu 0,0 noktasını orijin kabul ederseniz (ki bu ekranınızın sol alt köşesidir) sağa ve yukarı doğru değerler artı olacaktır. 0,0 noktasını merkez kabul ettiğinizde derece açı sistemine göre x ekseni sağa doğru 0 derece açıdır. Açılar saat yönünün tersine y ekseni + yönünde 90 derece, x ekseni - yönünde 180 derece ve y ekseni - yönünde 270 derece olacaktır.
Autocad de yaptığınız çizime mode dendiğini ve bu çizimin yapıldığı alana model boşluğu dendiğini biliyoruz. Buna göre gelelim ölçeklendirmeye. Burası çok önemli Autocad de çizim kağıt üzerindeki gibi ölçekli yapılmaz. 1=1 yapılır ve kağıda çıktı alırken ölçek verilir. Ancak sizin 1 Autocad çizim birimini ne olarak kabul ettiğiniz önemlidir. Autocad kağıt birimi mm (milimetredir.) Diyelimki mimari bir proje çiziyorsunuz ve 1 çizim birimini (drawing unit) 1cm kabul ettiniz. Yani 1 dwhUnit = 1cm kabulü ile çizime başladınız. Kapıları 100birim, masa yüksekliklerini 75birim gibi belirli kurallara göre çizime devam edersiniz. Yani her şeyi cm kabulune göre çizersiniz. Çıktı almak istediğinizde ölçekle hiç oynamazsanız kağıttaki Autocad birimi milimetre (mm) olduğu için her 1cm çıktıda 1mm gözükecektir.
Yani 1 dwgunit (cm kabul etmiştik) = 1 mm çıkacaktır. bu da 1/10 ölçek demektir. 1/100 çıktı almak için çıktı alırken ölçek kısmına 10çizim birimim (yani 100mm rem) = kağıtta 1mm gözüksün demelisiniz. o da 10=1 dir.
Umarım size fazla karmaşık gelmemiştir. Autocad de çizimlerinizin hassas olması ve dilediğiniz zaman dilediğiniz ölçekte çıktılar alabilmeniz için 1 çizim birimine bir kabul yaparak bire bir ölçekli çizim yapmalısınız.
Sorularınız olursa yanıtlamaktan zevk duyarım.
İyi çalışmalar
Orhan toker
Yazar: Orhan Toker
Tag: AutoCAD de Ölçek ve birim kavramları, autocadde ölçek, ölçek kavramı, autocadin ölçeği nedir
Benzer Sayfalar- 11-AutoCAD dersi text menüsü komutları, Autocad de yazı yazma (105.558)
- Karışık Autocad Çizimleri 2 - Mixed AutoCAD Drawings 2 (9.926)
- AutoCAD 2004 ve AutoCAD LT 2004 için Service Pack 1a (33.905)
- AutoCAD R14 (52.527)
- AutoCAD 2006 (52.736)
- AutoCAD Nedir? (112.290)
- C ve C++ ile AutoCAD Programlama (44.902)
- AutoCAD 2009 (46.885)
- AutoCAD 2010 (128.199)
- AutoCAD 2014 (125.003)
Arkadaşlar benim için önemli olan bir sorum var.
Ben mimari projelerin fotoğraf makinasıyla fotoğrafını çekiyorum. ve proje üzerinden alan hesabı yapıyorum. Ölçüler var bunu hesap makinasıyla yapıyorum ve işlem bayağı uzuyor.Bunu autocadde yapmak istiyorum area konutuyla yapıyorum fakat birebir ölçek olmadığı için alan yanlış çıkyor. fotoğrafın üzerinde ölçüler var mesela 1,5m yazıyor ölçü ben autocadde ölçüyorum 1,25m çıkıyor. ben bu 1.25m yi nasıl 1.5m olarak tanıtırım ve resim üzerinden doğru alanı hesaplarım. Yardımcı olan güzel bir iş yapar insanlık için.:>
merhabaLAR
BEN AUTOCAD 2012 KULLAnıyorum kordinat belirlemek için kullanacağım lispi bir türlü olusturupta autocade tanıtamadım yapabilenler varsa lütfen acil yardım şimdiden teşekkür ederim saygılarımla ...
arkadaşlar autocadde bi model resmin jpeg olarak ölçüsünü 1/200 şeklinde almak istiyoruz fakat jpeg olunca pixel birimine geçiyor bana jpeg lazım bi türlü ölçüyü tuttutamadım acil yardım .. :(
kardeş merhaba, otocad i yeni öğreniyorum. Çizimlerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Sorun şu, birleştirme, köşe kırma, pah kırma, patlatma komutlarını bazan çalıştıramıyorum. 2009 kullanıyorum.ayrıca pah kırma işlemini yapıyorum, çizimimi kaydediyorum fakat daha sonra aynı çizimi açtığımda pah kırma yerinde oval bir çizgi yerine düz bir çizgi görüyorum. Düzeltiyorum, tekrar aynı şey oluyor. Ben nerde yanlış yapıyorum, ya da proğram dosyalarında mı bir bozukluk var. İlgilenirsen sevinirim. Hoşçakal
Merhaba arkadaşlar;
Elimde bir Autocad dosyası var; kullandığım program Autocad 2008; bir restauranta ait duvarları gösteren bir pla; pafta ölçeğinde 1/50 olarak yazıyor; planda ölçü çizgileri bir layer olarak atanmış durumda; ancak dymension style bölümünde bu planda yer alan ölçü çizgisi formatını göremiyorum; ölçü çizgisi üzerinde sağ tıklayıp özellikler dediğim zaman açılan menüde fit alt menüsü altında dim scale overall yazan yerdeki girdi 1.0; primary units bölümünde ise dim scale linear yazan yerde ise 5.0 girdisi bulunuyor; polar seçeneği ile 320 birim uzunlukta bir çizgi çizip bu ölçü çizgisi formatını kullandığım zaman 1600 değerini okuyorum; bu da gerçekte 160 cm lik bir ölçüye karşılık geren değer;
Bu Autocad dosyasında tools dan options (ayarlar) bölümüne geldiğim zaman ise açılan tabloda user preferences bölümü altında source content units bölümünde yazan değer mm; target drawing units bölümünde yazan değer de mm olarak gözüküyor.
Sizden ricam yukarıdaki ölçü çizgisine ait değerler neyi ifade ediyor ve bu paftadan 1/50 çıktı alabilmek için plot bölümünde ölçekte neyi işaretlemeliyim.
Yardımcı olabilirseniz sevineceğim.
Şimdiden çok teşekkürler..
Bilgiyi saklamayıp paylaşan herkeze binlerce teşekkürler.Ben AutoCAD i kendi kendine öğrenmeye çalışan ve bu çalışmalarım sonucunda çalıştığım işyerimde proje sorumluluğunu alan biriyim bu sitede bilgilerini paylaşan her arkadaşa bu yüden sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum.İyiki varsınız.Tüm AutoCAD okulu site kurucularına ayrıca sonsuz saygılarımı sunuyorum.
arkadaşlar ben autocate yeni başladım bana ilçek konusunda yardımcı olursanız sevirim.örneğin :1/100:1/200:1/350:1/250:1/50 ölçekleri kullanmak istiyorum mimari çizim 1/100 bense antet
antet:1/100 ben ise antet boyutunu 1/250:1/350:1/50 çıkarmak istiyorum yazıcıdan:bu ölçekleri kullandığımda antet a4 boyutunda olamsını istiyorum yardımcı olursanız sevirim :
60 lık 90 lık kağıtlarda :hangi kağıt boyutlarını kullanabilirim ( A0:A1:A2:)
NASIL ANLAYABİLİRİM
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞŞEKÜRLER
arkadaş ben 2008 kullanıcısıyım fakat bu işte yeniyim kendime göre yeterli bir birikimim var..
bir mobilya firmsında çalışmaktayım. işim gereği roleve ve tefriş yapmaktayım..
sizden ricam benim 2008 ölcekleri net ifade vermemekte örnek ; 2000 ya da 2000.00 gibi ifadeler grmekteyim ben bunu nasıl metre gerçek ifadeye ceviriim
ya lütfen yardım edin cmts sınavım var ilk defa autocad kullanıyorum
AUTOCAD 2004,2005,2006,2007,2008 HAKKINDA TÜM SORULARINIZA İÇTENLİKLE YARDIMCI OLURUM.YETERKİ İNSANLARIMIZ BİLGİLİ OLSUN.SORUNUZU KISA MESAJLA BILGILENDIRMENIZ YETERLİ.
mujdat arkadaş,
a.cad çizim birimini ne alırsan ,onu 1 mm olarak çıktı verir .sen cm olarak birimini seçmişsin, dolayısıyle masa yüksekliğini 75 olarak girmelisin.
kabullendiğim bir kaç dogru vardı bu yazı ile kafam iyice karıstı örneğin bir masa yüksekliği standartlara göre 75cm ben ise kagıtta bunu 0,75cm olarak gösteriyorum autocad"de ise bunu orjinden baslayarak y yönünde ne kadar göstermeliyim 75mi 750mi 7500mu yada 0,75mi :D bu örnege acıklık verir iseniz umarım burdaki insanlarında sorunlarına acıklık vermiş olursunuz
yakup kardesim kisaca; autocadte cizdigin 1 birim 1mm ye karsilik gelmektedir..yani sen 1 cizim birimini 1 cm kabul edersen 1:10 olcek olmus olur..cizimde olcekle cizilmez sen cizimini normale 1:1 cizersin..yani duvar uzunlugu 3 metre; sen cizimde bir cizim birimini 1 cm kabul ettiysen duvarin uzunlugunu 300 cm cizersin...autocadteki cizim birimi 1mm oldugu icin senin 300 cm cizdigin cikti alirken 1:10 olcekle cikar. kafan karismasin sen gercek olculere gore kabullenme yap ve bu olcuye gore ciz..oneml olan senin 1 cizim birimini ne olarak kabul ettigin
Slm arkadaşlar :) Benim de ucs ile ilgili çok büyük bir sorunum var.Konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi verebilir misiniz?
Selam:
AutoCAD konusunda en cok kafa karistiriran bolum saniyorum olcek kismi.
Ben anladim olayi ama hala kendimi eterli hissetmiyorum.
Konuyu daha acik bir sekilde nasil anlatabilirsiniz bilmiyorum ama bence yazi tekrar elden gecmeli ve kafalarda ki sorular cevaplanmali fikrindeyim.
Mesajlara bakarsak konuyu tam olarak anlayan bir kisi bile cikmamis.
Lutfen yazinizi guncelleyin ve bizi aydinlatin.
Gorusmek uzere..
ya ben 18 yaşındayım ve bu autocadi öğrenmeyi çok istiyorum. yanlız yazınızı okudum ama pek anladım diyemem. kafayı yiyecem karışık gibi gözüküyo. birilerinin yardımına kesinlikle ihtiyacım var doğrusu:blush
arkadaşlar bende bu konuya takılmıştım fakat farkettim ki autocad da bildiğimiz ölçeklendirme yapılmıyor 150 cm yi sadece 150 olarak yazıyorsun ,çıktı alırken ölçeklendiriyorsun bu kadar basitmiş.
açmam gerekirse 1/200 ölçeğindeki vaziyet planının üzerine 1/50 ölçeğindeki binayı nasıl yerleştirebilirim çok acil cevap yazarsanız sevinirim selamlar
merhaba sizlere yeni katıldım bir sorum olacak. 1/200 ölçeğinde çizilen bir çizimi ölçüler bozulmadan 1/50 ölçeğine nasıl getirebilirim.
çok teşekkürler bence bu ölçek konusunda yeni başlayan herkesin takıntısı vardır bizi aydınlattığın için tekrar teşekkür ediyorum. saygılar...
command satırına menu de
çıkan pencerede acad.mnc dosyası var onu seç enter
bütün araç çubuklarım kapalı modifaydan tutunda draw çubuğuna kadar ben nasıl yeniden hepsini aktif yapabilirim
tabiii birde şöyle bir yöntem izlenebilir. ancak ne kada doğru olur bunu değerlendirmek gerek.
Dimension style kısmından gerekli ayarlar yapılıp ölçeklendirilebilir.
slm ben autocadda elektrik şebekesi çiziyorum ama kağıt çıktısını ayarlayamıyorum.çıktıyı aldığım kağıt A4.kağıda hiç sığmıyor veya çok küçük çıkıyor simgeler belli olmuyor.Vereceğiniz cevaplara şimdiden teşekkür ediyorum
Ben şöyle yapıyorum . Mesela örnek bir mimari alıyorum cetvelle onu giriyorum aynı okuduğum gibi 10mm ise 1 cm giriyorum sonra onu scale ile 50 kat büyütüyorum ve çıktı alırken 1/50 diyorum ve çıkıyor. ama ben öğrenmek istiyorum...
uff ya bu ölçek beni öldürcekkk valla bişi anlamıyorum yoksa bende bi gerilikmi var
Sayın endnay soruna son noktayı siz kydunuz sanırım asılgerekli açıklama bu oldu konu hakkındaki sağolun tam ben anlatacaktım ki sizin mesajınızı okudum teşekkür ederim..
sevgili gözdesaygılı. hatch komutundan sonra ya köşe ya da nokta seçerek taranacak alanı seçtin yani pick veya select obje sonra materyali seçtin ok dedin ve tekrar sağ tıkladın tekrar ok dedin bölge taranmıştır mutlaka. görünmüyorsa hatch yaptığın bölgeye sağ tıkla ve hatch edit kısmından scale yı düşür görünmesi için yani..
autocad çizime başlamadan önce soruyor mm mi çalışmak istersiniz cm mi? diye..genelde mm deriz örneğin 1metreyi 1000(hassas bir çalışma değil ise cm çalışalım) olarak ifade ederiz. bu şekilde çizimi tamamladık ve çıktısını alacağız. çıktı alırkan ki sorduğu ölçek ise çalışma yapılırken kullamdığımız mm biriminin kağıt üzerinde mm nin kaçta kaçı olarak görmek istememizdir. diyelimki 1metrelik çizgim 1mm olarak çıktı yapsın diyorsak 1/1000 diyoruz yani imar planları gibi. yada 1 metrem 1cm olarak görünsün diyorsak mimari gibi 1/100 deriz. bilmem anlatabildim mi? aslında çizimin büyüklüğüne göre ayarlanması gereken bir durum
Herkese merhebalar
Yardımcı olursanız sevinirim çalıştığım bir dosyada problem yaşıyorum tüm osnaplar açıkken istediğim noktayı seçemiyorum. Kimi zamanda Hatch yapmak istdiğim alanı bellirliyorum gidip başka bir yeri hatch yapıyor bu sorundan nasıl kurtulabilirim .Teşekkürler
ben daha önce önce nerdeydim böyle bir siteyi bulduğum için çok mutlu oldum bende yeni başladım atocade biraz temel bilgim var ama burdan çok şey öğreneceğime eminim iyiki böle bir site yapılmış emeği geçenlerin ellerine sağlık
Orhan Bey oncelıkle autocad kullananlar ıcın onemlı bı konuya acıklık getırdıgınız ııcın tesekkur ederım.benımde sorum olacak ornegın bız buyuk alanlarda calıstıgımız ııcn bırımlerı daha buyuk kullanıyoruz yanı cm cınsınden meselea ben arazıde 10 metre olan bır cızgı cızecegım olcegım 1/100 normalde kagıtta bunu soyle ıfade ederım olcegıme gore 1cm 1 metereyı gosterır derım 10 cm lık cızerım.autocadde 10 cm lık cızdım dıyelım yanı 10 brim bunu kagıda cıktı aldıgımda cetvelle olcup 10 cm bulabılmelıyım ıste bunun ıcın olck kısmına 1 mı yazmalıyım yoksa 10 mu en kısa zamanda cevap almak umıdıyle saolunn
arkadaşlar merhaba ben bu ölçek kısmını hala çözebilmiş degilim ustadlardan ricamız bunu konuyu resimlerle işlerse sevinirim bende George Omura'nın autocad 2005 kitabı var.kitabı yutmama ragmen ölçekte takılıyoz. bir örnek vermek gerekirse 100 birimlik bir çizgi 1:1 ölçekte A4 kagıda basarsanız çizgi uzunlugu 22.8 cm geliyor.ben şahsen bunu plot ayarından plot scale ayarını 1 mm =2.033 yaparak çözebildim.böylece 100 birim=10 cm geliyor daha diger ölçekleri de ve kagıt boylarını üstadlardan ögrenmek benim için onur olur..
Bu bilgi için tşk. bende bunu arıyordum. Yalnız bir örneklendirmede ekleyemezmisiniz. Daha iyi kavramak açısından yani. Kolay gelsin
merhaba ;ben autocad e yeni başlayanlardanım.kendi başıma birşeyler yapmaya çalışıyorum.size sorum bir çizime başlarken yapmam gereken ayarları biraz biliyorum ama yinede hangi ayarları yapmam gerek tam olarak bilmiyorum 1.sorum bu .2.sorum ise;mesela ,4 e 1 ölçülerinde bir dikdörtegen yada basit bir kapı çizmek istiyorum ama ölçülerde zorlanıyorum yardıcı olabilirseniz çok sevinirim .şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
ARKADAŞLAR AUTOCAD TE ÖLÇEKLENDİRME ÇIKIŞ ALINIRKEN YAPILIR. PROGRAM VEKTÖREL BİR PROGRAM OLDUĞU İÇİN ÇİZİM ÖLÇEĞİNİ SİZ BELİRLERSENİZ. YANİ 10 BİRİM ÇİZDİĞİNİZ ÇİZGİYİ EĞER CM CİNSİNDEN 1/50 ÇIKIŞ ALMAK İSTİYORSANIZ ÇIKIŞ ÖLÇEĞİNİZ 1/5 OLMALIDIR. 1/100 ÇIKIŞ ALMAK İÇİNDE 1/10 OLARAK ÇIKIŞ ALMALISINIZ. OLAY KISACA BU. KOLAY GELSİN
:)ya arkadaşım ben okudum senin yazıyı öncelikle özürdiliyorum okumadan sorduğum için. ama şöle bi baktım gözüme çarpmadı onun için okumadım ama şimdi okudum da yazıyo ama gerçekten ben anlamadım. hatta ölçek kısmını bile bulamadım. bana lütfen acilen yardım edersen çok sevinirim.yani ölçek kısmı nerde. nasıl yapıyoruz biraz kolay anlatırsan güzel olur ya. tekrar özürdiliyorum. yardımların için şimdiden teşekkürler.
BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP
merhaba ben bişey sormak istiyorum autocadda ölçeklendirme nasıl yani konuyu açmak gerekirse; ben mesela kafama göre ölçü yazıp çizdiysem projeyi onu 1/100 vs. nasıl yapabilirim acil cevap bekliyorum lütfen. şimdiden teşekkürler cevaplarınız için
