Attribute 'lar
Autocad 2007 3D A...
Autocad 2007 Heli...
AutoCAD 2011 Sürü...
AutoCAD ile Koni...
AutoCAD Komut Kıs...
AutoCAD Komutları
AutoCAD Nedir?
AutoCAD öğrenmeye...
AutoCAD'de Ölçek...
Blok Yapma (wbloc...
Bozulan Autocad D...
Dinamik Blok (Dyn...
DWF Dosyaları Han...
DWF Dosyası Nasıl...
DWF mi, PDF mi?
Ziyaretçi: 14886, Üye: 0
AutoCAD > Autocad 2007 3D Align
Hizalama hakkında
admin - 09.07.2006 09:20
3D ALIGN
2D ve 3D modelleri düzenleme
Menü Toolbar
araç çubuğu üzerinden ModifyMenu: 3D Operation 3D Align
yada Komut Satırında: al (align) uzantısını yazdığınızda emrinizde 2D yada 3D cisminizi düzenlemenize yardımcı olacak bir komut olacak..
Şimdi tek yapmanız gereken Komut Satırı üzerindeki yönlendirmeleri dikkatlice yerine getirmek olacaktır.
Select objects: istediğiniz objeyi belirleyin ve ENTER tuşuna basın.
Başlangıç noktasını ve şeklinizin dönmesini istediğiniz yönü açıkça belirtin…
Şeklinizin üzerinden başlangıç noktası için bir, iki yada üç nokta seçme şansına sahipsiniz.
Aynı şekilde yön içinde bir, iki yada üç nokta belirleyebilirsiniz.
Sonuçta yaptıklarınızı –fare sağ tuş, enter yada spacebar- dan onayladığınız zaman seçtiniz obje belirlediğiniz yönde X ve Y koordinatları üzerinden düzenlenecektir.
Bu arada 3DALİGN projesinin aktif UCS(DUCS) ile çalıştığını belirtelim.yani tek boyutlu seçtiğiniz objeyi UCS nin belirlediği standartlara göre hareket ettirebilirsiniz.
Specify base point or [Copy]: -kaynak noktayı belirt yada kopyala-
bir nokta belirtin yada c yazarak bir köşeyi seçin.(c-corner)belirlediğiniz kaynak nokta elinizdeki cismi belirttiğiniz yöne taşıyacaktır.
Specify second point or [Continue] :-ikinci bir nokta belirt yada devam et-
X koordinatından bir nokta belirleyin yada ENTER basarak bir önceki adımda belirlediğiniz yön boyunca atlaması sağlayın.
İkinci nokta UCS nin tayin ettiği X koordinatına paralel bir yön belirler.eğer ENTER a basarsanız ikinci nokta yerine X Y koordinatlarına paralel farzedilen bir yön belirler.
Specify third point or [Continue] -üçüncü bir nokta belirt yada devam et-:
Artı değerde bir nokta belirleyin yada ENTER a basarak bu kısmı atlamasını sağlayın.
Cismimizin hareket ettirmek istediğimiz noktalarını belirlemiş olduk şimdi cismin gitmesini istediğimiz yeri ve yönü belirleyelim.
Specify destination plane and orientation . . .
Gidilecek bir yer ve yön belirtin…
Specify first destination point:-gidilecek bir yer belirt-
Bu nokta elinizdeki cismin gideceği ilk noktayı belirler.
Specify second source point or [eXit] :-ikinci bir kaynak nokta belirt yada çık-
X koordinatında gidilecek bir yer belirleyin yada ENTER a basarak çıkın.
Specify third destination point or [eXit] : -üçüncü bir yer belirt yada çık-
XY koordinatları üzerinde artı değerde bir yer belirtin.yada ENTER a basıp çıkın.
Üçüncü nokta artık cismin tamamen gideceği yeri tam olarak belirler eğer entera basarsanız verdiğiniz noktalarda ilerlemiş üç boyuta erişmiş olursunuz.
NOT: eğer gidilecek yer var olan kaynak cisimle aynı koordinatlardaysa tek nokta belirlemeniz yeterli olacaktır
Yazar: Su-11
  • AutoCAD 2007 (66.483)
  • Autocad 2007 Helix komutu (57.694)
  • 11-AutoCAD dersi text menüsü komutları, Autocad de yazı yazma (105.558)
  • Karışık Autocad Çizimleri 2 - Mixed AutoCAD Drawings 2 (9.926)
  • AutoCAD 2004 ve AutoCAD LT 2004 için Service Pack 1a (33.905)
  • AutoCAD R14 (52.527)
  • AutoCAD 2013 (119.845)
  • AutoCAD Nedir? (112.290)
  • AutoCAD 2006 (52.736)
  • AutoCAD Dersleri (467.912)
serdar bas   30.03.2010 14:06 #12677
evet iiiiiiii
projeciii   26.01.2010 18:52 #12363
tşklerrr
autocad66   16.04.2009 13:10 #10940
guzel olmus
hakansayhan   05.12.2008 12:34 #9725
3D Align araç çubuğu sembolü yerine
3D Rotate olmuş :)
muzzi   05.12.2008 08:42 #9721
begonya   04.11.2008 18:04 #9460
işime yarayacak sağolun
sedat_84   21.09.2008 19:15 #9106
evet bu komut çok faydalı
bountyeg   01.08.2008 08:18 #8780
extrude komutu var onu kullanarak 2 boyutu 3 boyut halıne getırebılırsın.ama lıne ıle cızdıgın cızgılerı polylıne yapman gerekıyor. sonra bu komutu kullanarak kalıınlık verebılırsın.
mcopur44   19.01.2008 12:04 #6952
ya bıde 2 boyutlu bı cızıme 3 boyutllu olarak autocad te nasıl cizebiliriz???
mcopur44   19.01.2008 12:02 #6951
tum haftanın yorgunlugundan dolayı soyledıklerınızden hıc bısy anlamadım. al komutu ne ıse yarıyormus vede nasıl kullanılıyor
olcayturkmen   11.12.2007 13:22 #6722
güsel
alidasdemir   21.10.2007 11:45 #6091
Align komutunu Bilmiyordum tesekkürler ;)
Volkanbey   12.03.2007 14:53 #3319
align komutu hayatı değiştiriyor.
sercey99   21.02.2007 07:31 #2756
saolasın
akpnr   12.02.2007 17:19 #2510
tesekkur ederım
Copyright © 2004-2026 | Tüm Hakları Saklıdır | 17807 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim
SQL: 0.235 saniye - Sorgu: 34 - Ortalama: 0.00691 saniye | Insurance Quote Guide
