Attribute 'lar
Autocad 2007 3D A...
Autocad 2007 Heli...
AutoCAD 2011 Sürü...
AutoCAD ile Koni...
AutoCAD Komut Kıs...
AutoCAD Komutları
AutoCAD Nedir?
AutoCAD öğrenmeye...
AutoCAD'de Ölçek...
Blok Yapma (wbloc...
Bozulan Autocad D...
Dinamik Blok (Dyn...
DWF Dosyaları Han...
DWF Dosyası Nasıl...
DWF mi, PDF mi?
Ziyaretçi: 14888, Üye: 0
AutoCAD > Dinamik Blok (Dynamic Block)
Dinamik blok nasıl yapılır? How to make a dynamic block?
bektas001 - 15.06.2006 18:30
Dinamik Blok
Dinamik bloklar tek bir blok üzerinden önceden tanımlanmış görünüş ve ölçülerin hızlı erişimini ve değişikliğini sağlayan araçlardır. Artık sık kullandığımız blokların farklı görünüş ve tiplerini yaratmamıza gerek kalmıyor.
Autocad design center dan kolaylıkla ulaşabileceğimiz bloklar farklı branş ve sitillerde hazırlamış durumda.
Örnek olarak spor araba bloğunu seçiyorum. Sürükle bırak yöntemi ile dosyama eklediğim bloğu seçtiğinizde bloğun kenarlarında yönlendirme butonları çıkacak. Bir ya da iki bazen bloğun özelliğine göre 3 ya da 4 adet de olabilir.
Butona bastığınzda aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi hen spor arabanın hem de diğer araba modellerine ait üç ayrı görünüş seçeneğine ulaşabiliyoruz..
Aynı şekilde cıvata, somun, kapı pencere detayı I profiller gibi sıklıkla kullanabileceğiniz örnekleri incelemenizi tavsiye ederim. Önceden bir cıvata ve somunun en az iki görünüşünü block yapmamız gerekirdi ve bazen de her ölçü için ayrı ayrı bloklar.
Dinamik bloklar ile artık bunlara gerek kalmıyor.
İyi çalışmalar;
Dynamic Block
Dynamic blocks are tools that provide quick access and change of predefined views and measures over a single block. Now we do not have to create different views and types of blocks we often use.
The blocks that we can easily reach from the Autocad design center are prepared in different branches and styles.
As an example, I choose a sports car block. When I select the block I have added to the file with drag-and-drop method, the navigation buttons will be on the edges of the block. One or two can sometimes be 3 or 4, depending on the block feature.
When you press the button, you can see three different views of the hen sports car as well as other car models, as you can see below.
I would also recommend you to look at examples that you can use as often as bolts, nuts, door windows, details, profiles. We need to block at least two views of a bolt and nut beforehand, and sometimes they block separately for each measure.
With dynamic blocks, these are no longer needed.
Good work;
Creared by ALTINOK
bektas001@hotmail.com
Yazar: Bektas ALTINOK
Tag: Dinamik, blok, nasıl, yapılır, How to make a dynamic block?
  • 2006 da Dinamik Giriş (14.155)
  • Kablo Tavası Dinamik Blokları (5.822)
  • Blok değiştirme komutu (59.539)
  • Elektrik Sembolleri (30 Adet Blok) (160.420)
  • Blok Yapma (wblock komutu) (145.500)
  • Blok yapma ve Purge komutunun uygulanması (26.928)
tasiyicicrow   07.01.2012 15:40 #14448
bu konuyu biraz daha açarmısınız acaba nasıl oluşturacagız yoksa normal oluşturdugumuz bloklarda bu türdenmi acaba
teyleryan   09.01.2007 14:34 #1733
DYNAMIC BLOK OLUSTURMAK ISTIYORUM ! KENDI OLUSTURDUGUM BENZER BLOKLARIDA DYNAMIC BLOK OLARAK YAPABILIRMIYIM ?
Copyright © 2004-2026 | Tüm Hakları Saklıdır | 17806 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim
SQL: 0.382 saniye - Sorgu: 34 - Ortalama: 0.01124 saniye | Insurance Quote Guide
